XIAONINI 2010-07-15 22:45:34 | 云南省 土建算量GCL2013 | 669查看 5回答
圖形算量時導入鋼筋抽樣圖時工程量代碼怎么弄
我是剛畢業的學生,剛學習軟件.形算量:當我打開圖形算量時導入鋼筋抽樣圖時我 點擊了表格輸入,然后我點擊定額庫添加了定額名稱例條形基礎.我點擊后面的工程量,怎么要輸入代碼我點擊選擇代碼 什么 也沒有 請問我那里出錯了
你選擇的是純做法模式。可以選擇工程量模式。 另外在純做法模式下,可以按工程量表達式表格中的三點小按鈕,就可以出來相應的工程量代碼,供選用。
2010-07-15 22:54:33
表格輸入大部分是用不成代碼的,要自己輸入計算式計算的。
2010-07-16 07:41:21
工程量代碼就是其工程量的計算范圍
2010-07-16 08:00:06
回答:表格輸入一般都是自己輸入計算式計算的。如果選擇代碼,你可以點工程量方格里的三個小黑點,即可出現代碼列表。有需要的可以選擇代碼即可。沒有的就需要自己編輯計算式處理。
2010-07-16 09:09:35
表格輸入相當于手工計算是沒有工程量代碼的,直接輸入工程量計算式
2019-09-04 09:36:02
