奇 2010-07-15 21:21:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 325查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)里的過(guò)梁是不是有問(wèn)題?
比如 一個(gè)1.8米寬的門(mén) 對(duì)應(yīng)廣聯(lián)達(dá)里鋼筋平直段長(zhǎng)度1.8米 鋼筋兩頭應(yīng)該要錨入墻內(nèi)才對(duì)呀 我翻過(guò)梁圖集 每邊都要錨入300 那鋼筋平直段長(zhǎng)度應(yīng)該1.8+0.3+0.3=2.4才對(duì)呀 怎么回事 謝謝
比如 一個(gè)1.8米寬的門(mén) 對(duì)應(yīng)廣聯(lián)達(dá)里鋼筋平直段長(zhǎng)度1.8米 鋼筋兩頭應(yīng)該要錨入墻內(nèi)才對(duì)呀 我翻過(guò)梁圖集 每邊都要錨入300 那鋼筋平直段長(zhǎng)度應(yīng)該1.8+0.3+0.3=2.4才對(duì)呀 怎么回事 謝謝 答:你可以設(shè)置過(guò)梁錨入墻內(nèi)的長(zhǎng)度的,軟件默認(rèn)的長(zhǎng)度為250,
2010-07-15 21:30:02
廣聯(lián)達(dá)里的過(guò)梁設(shè)置是沒(méi)有問(wèn)題的。 比如 一個(gè)1.8米寬的門(mén),對(duì)應(yīng)廣聯(lián)達(dá)里鋼筋平直段長(zhǎng)度1.8米 ,鋼筋兩頭應(yīng)該要錨入墻內(nèi)才對(duì)呀 ,我翻過(guò)梁圖集 每邊都要錨入300,那鋼筋平直段長(zhǎng)度應(yīng)該1.8+0.3+0.3=2.4才對(duì)呀,怎么回事 。 一般計(jì)算過(guò)梁兩邊向墻內(nèi)錨入是250mm,還應(yīng)該減砼保護(hù)層,這樣1.8米寬的門(mén)鋼筋長(zhǎng)度應(yīng)該是:1.8+(0.25-0.025)*2=2.25。 另外現(xiàn)在的軟件設(shè)置都是放開(kāi)的,你可以根據(jù)施工圖紙的標(biāo)注去進(jìn)行修改。
2010-07-16 06:03:59
通過(guò)計(jì)算設(shè)置來(lái)修改深入墻內(nèi)的長(zhǎng)度。
2010-07-16 07:43:18
檢查國(guó)聯(lián)構(gòu)件的屬性,起點(diǎn)伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度和終點(diǎn)伸入墻內(nèi)的長(zhǎng)度,是否設(shè)置正確,如果設(shè)置不正確,修改這里即可,對(duì)于已經(jīng)繪制完的構(gòu)件,要選中構(gòu)件以后在修改。
2010-07-16 09:18:41
選中過(guò)梁,在屬性編輯器的其他屬性中找到起點(diǎn)伸入墻內(nèi)長(zhǎng)和終點(diǎn)伸入墻內(nèi)長(zhǎng)進(jìn)行設(shè)置。
2010-07-16 09:11:41
