papo520 2010-07-15 20:01:27 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1607查看 6回答
框架結構中,框架梁,連梁,有梁板怎么算,如何處理設置?
框架結構中,框架梁,連梁,有梁板怎么算? 軟件中好像框架梁和連梁是在一起的,而山東連梁是和板按有梁板算
(6)
已采納這個每個地方的規定是不一樣的。有的地方是板套平板,梁套單梁連續梁;有的地方時直接按有梁板套的。如果你們地方的定額規定是套有梁板的話,那么你需要在梁的構件中套有梁板的定額子目,在板里也套有梁板的定額子目就可以了
2010-07-15 20:10:23
軟件中框架梁和連梁是分開了的,你只需要按照你的要求套用相應構建的做法就可以了。
2010-07-15 20:07:43
框架結構中,框架梁套框架梁子目,連梁套剪力墻子目,有梁板套有梁板子目。
2010-07-15 20:07:34
畫都是按各自畫的,只是套做法的時候根據你們當地的定額規則套做法就可以了,像你說的就可以都套有梁板了
2010-07-15 20:15:10
這個無所謂,只要你在套做法的時候按有梁板就行了!
2010-07-15 20:06:29
框架梁在梁 中設置,按圖紙所 示繪制,套矩形梁清單,連梁在門窗洞中設置,套直形墻清單,有梁板中的梁在梁中設置,按圖紙所 示繪制,套有梁 板清單,有梁板中的板在板中設置,按圖紙所 示繪制,套有梁 板清單。 以上均按體積計算工程量
2010-07-15 20:51:55
