x 2024-05-07 15:42:33 | 廣東省 安裝市政 | 176查看 4回答
請(qǐng)問給水回填適用排水回填大樣圖嗎?
如題,請(qǐng)教各位前輩們一下,室外給水管(DN100的管,埋深0.7m)回填是否適用這個(gè)大樣圖?如果不適用的原因是什么呢?求指點(diǎn)!謝謝前輩們!
可以的
2024-05-07 15:43:35
具體按圖紙要求,如上圖是圖紙要求的,按上圖計(jì)算
2024-05-07 15:44:53
只要是管溝開挖都適用,不區(qū)分給水還是排水。
2024-05-07 15:45:14
給水管溝回填規(guī)范明確管頂500mm內(nèi)不得使用直徑大于5mm石屑,分層壓實(shí)易造成管道損毀
2024-05-07 15:55:57
