  • 圖形2009
    屋面挑檐(坡屋面外側)是異形,圖形怎么處理?我用梁定義及繪圖后,有的方向反了,另外檐溝防水怎么布?謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑檐一般用異形梁來處理如果方向是反的你畫梁的時候反過來畫就可以了,檐溝防水你用梁的長度代碼乘以防水寬度就可以了
    2010-07-15 17:40:37
  • 屋面挑檐(坡屋面外側)是異形,圖形怎么處理?我用梁定義及繪圖后,有的方向反這個你可以反方向畫就好 另外檐溝防水怎么布可用相應底板智能布置并定義卷邊或者套做法 在工程量式中修改代碼
    2010-07-18 08:39:07
  • 異型挑檐的鋼筋、混泥土、防水、抹灰、等最好自己手工表格輸入補上,用軟件定義布置雖然可以實現,但是過程繁雜,而且不準確,非常浪費時間,只是三維時好看點
    2010-07-15 17:40:03
  • 屋面挑檐(坡屋面外側)是異形,底板用板畫,立沿用異型欄板畫(或異型梁畫)。 檐溝防水,套定額子目,設置工程量表達式。
    2010-07-15 17:45:17
  • 答;屋面挑檐中你可以利用"平板'和欄板構件進行處理,把相應構件的標高設置正確,對于平板你可以利用"現澆板"處理,對于底部的裝飾你可以利用"天棚'構件繪制,利用智能布置繪制,上面的防水,你可以利用"屋面"構件代替繪制,利用設置屋面卷邊進行計算,通工程量表達式進行計算相應的工程量即可.
    2010-07-15 17:50:25
  • 拿手算一下吧!!或在單構件里輸!!!!
    2010-07-15 22:36:06
  • 屋面挑檐(坡屋面外側)是異形,可以建立異形欄板來處理,方向相反時可右鍵調整構件圖元繪制方向。檐溝防水,可用相應底板智能布置并定義卷邊。或者屋面布置后偏移并分割。
    2010-07-16 13:55:51
主站蜘蛛池模板: 阿拉善盟| 德江县| 乌兰浩特市| 姜堰市| 武宁县| 苍山县| 张家界市| 新津县| 清丰县| 扎兰屯市| 武功县| 郴州市| 深州市| 林甸县| 文昌市| 德江县| 富源县| 西充县| 临海市| 缙云县| 桓台县| 农安县| 龙海市| 横山县| 玛沁县| 黔西县| 达拉特旗| 阳泉市| 青海省| 陆良县| 百色市| 彩票| 咸丰县| 兴海县| 明溪县| 佛坪县| 宜君县| 河源市| 古浪县| 扬州市| 溆浦县|
