jsfq 2010-07-15 17:06:41 | 重慶市 安裝算量GQI | 588查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)重慶安裝算量軟件 GQI2009最新版本是多少?
廣聯(lián)達(dá)重慶安裝算量軟件 GQI2009最新版本是多少? 那里可以下載?問題補充:我指的是下載最新版本
已采納GQI2.0-2.1638105.exe 文件大小: 36.01M 適用地區(qū):重慶 版 本:2.0.2.163 發(fā)布時間:2010-2-3 下載次數(shù):1337 說 明: 廣聯(lián)達(dá)安裝算量GQI2009提供多種算量模式,采用CAD導(dǎo)圖算量、繪圖輸入算量、表格輸入算量等多種算量模式,運用三維計算技術(shù)、導(dǎo)管導(dǎo)線自動識別回路、電纜橋架自動找起點、風(fēng)管自動識別等功能和方法,解決工程造價人員在招投標(biāo)、過程提量、結(jié)算對量等過程中手工統(tǒng)計繁雜、審核難度大、工作效率低等問題,從根本上解決以上難題。 1、繁雜管道、高效快捷出量—— 一鍵點擊,所有同型號管道全部生成 軟件根據(jù)專業(yè)工程特點,如通風(fēng)空調(diào)管道,利用“自動識別”功能,只需選中圖中任一種管道類型,軟件會將本層相同型號管道全部識 別,一鍵點擊,所有同型號管道全部生成。 2、設(shè)備個數(shù)、輕松讀取—— 一鍵點擊,所有同規(guī)格設(shè)備全部生成 GQI2009對于不同規(guī)格型號設(shè)備數(shù)量,只需拉框選擇一個設(shè)備,軟件會將整層相同規(guī)格型號的設(shè)備全部識別,輕松讀取設(shè)備數(shù)量。且對 于管道附件,如閥門,軟件會根據(jù)所依附的管道自動生成不同規(guī)格型號的閥門。 3、規(guī)則內(nèi)置、調(diào)整靈活――內(nèi)置六個專業(yè)計算規(guī)則,可控可調(diào) GQI2009內(nèi)置六個專業(yè),給排水、電氣、采暖燃?xì)狻⑼L(fēng)空調(diào)、消防、智控弱電,根據(jù)每個專業(yè)特點,設(shè)置相應(yīng)計算規(guī)則,做工程時可 以通過調(diào)整“計算設(shè)置”滿足不同的算量需求。 4、共享圖形、成倍提高效率――圖形、鋼筋、安裝一體化,一人建模、多人共享 GQI2009廣聯(lián)達(dá)安裝算量產(chǎn)品與圖形算量、鋼筋抽樣、計價產(chǎn)品均有無縫接口,圖形或鋼筋軟件建模后,導(dǎo)入到GQI2009中,計算管線、 設(shè)備,將套過作法的工程文件導(dǎo)出到計價軟件,直接組價,避免重復(fù)工作,數(shù)倍提高工作效率。 5、多種報表、任意選擇――提供招投標(biāo)、過程提量、結(jié)算對量多種報表,任意選擇 GQI2009軟件提供招投標(biāo)階段的清單匯總表、系統(tǒng)匯總表,過程對量、結(jié)算結(jié)量的工程表明細(xì)表、部位匯總統(tǒng)計表等多種報表。 6、三維顯示 明確直觀——便于構(gòu)件立體呈現(xiàn)、把握細(xì)節(jié) 軟件提供六個專業(yè)的三維效果圖,能夠幫助用戶從直觀的三維角度把握各個構(gòu)件細(xì)節(jié),立體呈現(xiàn),便于用戶檢查疏漏,宏觀把控。 7、自主平臺 節(jié)約成本——完全使用自主開發(fā)的圖形平臺,無需借助其它CAD平臺 用戶無需另行購買其他CAD產(chǎn)品,直接使用廣聯(lián)達(dá)自主的開發(fā)平臺,產(chǎn)品運行速度快, 同時節(jié)約采購成本。 8、給排水、采暖、消防、空調(diào)專業(yè)里在工具欄增加“延伸水平管”功能; 9、每個專業(yè)增加“識別材料表”功能; 10、電氣專業(yè)增加“識別電氣系統(tǒng)圖”功能;
2010-07-15 19:17:03
你在服務(wù)干線上搜有。。。
2010-07-15 17:16:54
