有朋自遠方來 2010-07-15 16:58:21 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1940查看 3回答
屋面懸挑處腳手架的計算
在2005年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》答疑中:51、建筑物頂層外挑,設有懸挑支撐外架,用于主體施工。該懸挑支撐架能否計算,如何計算?答:頂層懸挑外架套用外墻腳手架子目,工程量按展開面積計算。 我想問的是:展開面積指的是懸挑板的水平面積嗎?若懸挑板上有立板,包括立板的垂直面積嗎?具體如何讓計算
已采納展開面積指的是懸挑板的水平面積嗎? 答:展開面積包括平面和立面,包括立板的垂直面積。 因為原先不是很確定,后面我特意問了兩個廣西本地同行,她們給我的答案都是一致的。 展開面積應該包括懸挑板的水平面積和立板的垂直面積。
2010-07-15 17:07:43
在2005年《廣西壯族自治區建筑工程消耗量定額》答疑中:51、建筑物頂層外挑,設有懸挑支撐外架,用于主體施工。該懸挑支撐架能否計算,如何計算?答:頂層懸挑外架套用外墻腳手架子目,工程量按展開面積計算。 可以按照實際搭設面積計算工程量,套用外墻腳手架子目。
2010-07-15 17:06:43
我理解也是 其實從實際施工的角度就是 地面的位置應該也是要用到腳手架的
2010-07-15 17:08:16
