在路上 2024-05-06 21:33:37 | 海南省 土建裝飾計(jì)價(jià)軟件GCCP | 171查看 2回答
圖紙中,底一遍,面兩遍,定額中是兩遍,這個(gè)我要怎么套子目?求大神解答
圖中的3厚膩?zhàn)庸纹剑@個(gè)我要怎么調(diào)整??
清單就是底漆一邊,面漆兩遍
2024-05-06 22:12:06
你看一下這個(gè)定額里涂料的工作內(nèi)容,他描述的就是底漆一邊,面漆兩遍
首次提交 2024-05-06 21:59:47 最近修改2024-05-06 22:00:03 (修改過1次)
圖紙要求面漆一遍,定額子目中只有面漆兩遍,標(biāo)準(zhǔn)換算不能換算為一遍,是否可以把直接
2020-05-18 10:55:02 補(bǔ)充1、是否直接可以把含量0.2720修改為0.1362、還是可以套每增加聚氨酯面漆一遍工程量調(diào)整為負(fù)值
墻面裝飾是用38卡式主龍加50副龍骨,基層是9mm阻燃夾板,面層9.5mm石膏板分縫,乳膠漆底漆一遍,面漆兩遍,加海吉布,請(qǐng)問如何套定額?
