aoe2007 2010-07-15 16:04:53 | 河北省 土建算量GCL2013 | 507查看 2回答
2008中坡屋頂的頂層建筑面積按計算全部的畫上以后即可了嗎?軟件是否按照計算規則自動計算出來?
已采納軟件是只要你畫上了就會按全部的計算,另外根據你給定的工程量表達式平計算的 軟件不會自動判斷層高是不是夠計算建筑面積,
2010-07-15 16:08:36
是的,軟件自動計算建筑面積,會根據不同高度按計算規則計算的
2010-07-15 16:07:52
定義建筑面積時,定義兩個構件,一個是全部建筑面積,一個是一半建筑面積的構件,分別按構件畫圖之后,套定
定義建筑面積時,定義兩個構件,一個是全部建筑面積,一個是一半建筑面積的構件,分別按構件畫圖之后,套定額時用面積的代碼即可了嗎?坡屋面用全部建筑面積的畫上軟件會根據層高自動計算出來建筑面積嗎?
請問,用圖形2008計算北京2001定額的梁板柱墻模板超高費,計算出來的超高面積,如何套定額計價?比如層高5米,圖形軟件計算出來的量是否考慮了3。6米以上面積乘2,因為超高兩次
圖像算量中建筑面積是在畫了保溫層后點上去的,但是放大看建筑面積沒包括保溫,這樣計算出來的面積包括保溫嗎?我自己用直線畫的畫的時候沒畫上保溫,計算的餓時候也算保溫嗎?
