songyue3 2010-07-15 16:01:48 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 604查看 4回答
GCL2008里樓梯怎么畫的?
請專家門把手動畫樓梯的步驟說得具體詳細一點,畫板,梯段,梯梁等單構件要如何有效的畫,謝謝 現在要畫的這個樓梯是4跑的,而GCL2008里的參數圖形最多只有3跑,而且梯梁位置和圖紙上的不一樣,請問改如何畫這個樓梯。
已采納你可以用組合樓梯做,先用直段樓梯構件做好各段樓梯踏步,布置到相應位置,然后定義版,作為休息平臺,也布置到圖中,然后建立樓梯組合構件,把他們組合到一起即可
2010-07-15 16:12:16
1、樓梯是按水平投影面積計算工程量的,為什么要那么復雜?
2010-07-15 16:14:33
跟倆跑的設置是一樣的,主要是標高一定要正確。
2010-07-15 19:43:58
新版2008有參數化樓梯,選擇它,按參數填寫,很方便的.
2010-07-16 06:33:58
