45****@qq.com 2010-07-15 16:00:17 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 9回答
鋼筋明細表
如圖 我同一個工程 只畫咯梁鋼筋 為什么這2張表鋼筋總量不一樣啊
(9)
你上面的只是繪圖輸入的,而你下面的是包含了單構件輸入的鋼筋量~~當如不一樣~~
2010-07-20 19:35:46
下面的表格重量包括了其它構件的鋼筋。
2010-07-15 16:10:04
應該是一樣的,你再畫一下試試。我剛畫了,你檢查一下是不是什么地方畫錯了
2010-07-15 16:15:27
注意下面的表格包含了措施項目鋼筋和單構件鋼筋。所以你的量不一致
2010-07-15 16:14:43
下面那個表格 是鋼筋總量 包含所有樓層 繪圖輸入的 單構件的 總量 而 上面那表 措施筋 不含在內的
2010-07-15 16:45:53
如果是梁鋼筋,鋼筋明細表中缺少了箍筋
2010-07-15 18:20:33
你好! 軟件是根據我們設置好的構件計算工程量的,你的上下兩個表中的數量不同,說明上面只是首層的鋼筋工程量,而下部的表中是所有鋼筋的工程量; 建議你仔細檢查一下,在報表中用樓層構件分級別鋼筋匯總看看,是是否是只有首層設置了構件,其它樓層是否設置構件,看看是否設置了其它的構件。
2010-07-15 20:11:39
我同一個工程 只畫咯梁鋼筋 為什么這2張表鋼筋總量不一樣啊 點報表時 可以進行報表設計 先把措施項目鋼筋和單構件鋼筋前面的對勾 給去掉 然后你在對比一下 看看結果是否相同 (試一下)
2010-07-15 22:52:11
下面的那個是包括所有的鋼筋
2010-07-16 09:04:54
