  • 工程設置中的標高問題
    看了好多老師回答的問題,我還是對工程設置中的樓層及標高有些問題,還是不明白,有些平畫法藍圖上,比如說是獨立基礎的,它沒有剖面圖,只是平面畫法,文字說明中只告訴基礎基底標高是-4.3米,室內外高差0.6米,基礎梁頂標高是-0.100米我想問下,是墊層的底面標高是-4.3米嗎,它在設置信息欄中該如何設置,如何定義樓層及基礎層的層高?謝謝老師了
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎底標高就是基礎底面標高,也就是墊層頂的標高。設置樓層時基礎層高度可以設置為4.3。
    2010-07-15 15:59:56
  • 從最低的那個基礎底標高到首層結構標高的高差值定義為基礎層層高,因為其他的基礎梁都是在這個標高范圍,修改標高畫上去就可以了。定義基礎層層高不用考慮墊層。墊層會自動默認布置在基礎底下。
    2010-07-15 16:07:48
  • 墊層的底標高是-4.4,室內外高差是不影響層高的設置的,基礎層層高就設置成4.3米就行了
    2010-07-15 16:11:48
  • 不是,墊層頂標高是-4.3m
    2010-07-15 15:57:04
  • 獨立基礎墊層頂標高是-4.3,底標高是-4.3-墊層厚度。 基礎梁墊層底標高=-0.1-基礎梁高-墊層厚度 你這個要是沒有地下室,基礎層高按照最深的基礎構件底標高(不含墊層厚度)計算到首層地面結構標高。
    2010-07-15 16:07:27
  • 1、鋼筋中是不考慮墊層的, 所以:說明中的基礎基底標高指的是墊層的頂標高(-4.3米) 2、層高的定義:在結構圖中找結構層的標高,并按照其定義。 (一般在柱平法施工圖紙中),如下圖所示: -1層層高為4.34m,一層為4.5m,……等 3、基礎層的層高定義:(在柱平法施工圖中,找到一層的底標高) 一層底標高減去基礎基底標高,即為基礎層的層高。 例如:一層底標高為-0.1米(下圖所示),基礎基底標高是-4.3米(你提問中所說)。 則基礎層高為:-0.1-(-4.3)=4.2m 4、室內外高差在鋼筋10.0中不用設置; 基礎梁頂標高是在繪圖輸入基礎梁時設置的,與層高的設定無關。
    定義樓層
    2010-07-15 16:38:20
  • 文字說明中只告訴基礎基底標高是-4.3米,室內外高差0.6米,基礎梁頂標高是-0.100米我想問下,是墊層的底面標高是-4.3米嗎,它在設置信息欄中該如何設置,如何定義樓層及基礎層的層高? 答:基礎基底標高是-4.3米,只是基礎的底標高不包括墊層,它在設置信息欄中設置時應該基礎底標高+墊層標高,定義按照下圖定義: 1.需要設置基礎層,該層層高就是從墊層到獨立基礎頂的垂直高度; 2.需要設置-1層,該層層高是基礎頂標高到正負0的垂直高度; 3.獨立基礎的,它沒有剖面圖,只是平面畫法,可參照06G101-6中相應的截面,鋼筋標注進行設置; 4.其操作如下圖:
    剖面圖
    廣聯達服務新干線
    2010-07-17 17:39:15
主站蜘蛛池模板: 松阳县| 屏东县| 奇台县| 宜川县| 灵武市| 克拉玛依市| 灵宝市| 彝良县| 棋牌| 自治县| 保定市| 乌拉特后旗| 莱西市| 商城县| 静宁县| 岢岚县| 邯郸县| 新宁县| 万盛区| 双辽市| 昌黎县| 左权县| 汝州市| 临安市| 望奎县| 东城区| 洞口县| 泉州市| 五寨县| 罗平县| 松滋市| 普陀区| 永靖县| 五河县| 马关县| 张北县| 金川县| 惠安县| 腾冲县| 连山| 榕江县|
