xiaominhz 2010-07-15 15:44:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 2回答
柱配筋的問題?
有關(guān)軟件GGJ2009中柱的配筋定義中,有個什么其它箍筋是什么意思,有什么作用?如何表示?假設(shè)一個柱的中部采用A8@200,端部采用A8@100,Ln為2900,節(jié)點內(nèi)采用A8@100;而這個箍筋是5*2的箍筋,在軟件中怎么表示?
已采納就是在上面的屬性中無法定義的鋼筋信息,放在“其它箍筋”中編輯,如柱內(nèi)的六邊箍、八邊箍等等。
2010-07-15 15:54:15
有關(guān)軟件GGJ2009中柱的配筋定義中,有個什么其它箍筋是指是規(guī)則箍筋無法在箍筋里定義時在其他箍筋里定義假設(shè)一個柱的中部采用A8@200,端部采用A8@100,Ln為2900,節(jié)點內(nèi)采用A8@100;而這個箍筋是5*2的箍筋,在軟件中在箍筋位置直接輸入A8@100/200軟件會自動計算相應(yīng)的間距,5*2表示箍筋為5肢箍,也就是橫著數(shù)是5肢的箍筋
2010-07-15 16:03:37
