影 2010-07-15 15:17:59 | 廣東省 其他專業 | 973查看 2回答
外墻懸挑式腳手架操作平臺價格
要在兩棟樓之間(相距8m)安裝鋼構架(長8m高9m),現在要出份預算。怎么計算工程量及計價。問題補充:,上面寫錯了,應該是:要在兩棟樓之間(相距8m)安裝鋼構架(長8m高9m),現在要搭設外墻懸挑式腳手架操作平臺,要出份搭設外墻懸挑式腳手架操作平臺的預算(不是鋼構架預算)。怎么計算腳手架操作平臺工程量及計價。
1、這個鋼構架是用來做什么用的,如果是做房屋使用的,就計算鋼的重量套相應的制作、安裝、刷漆的定額子目,也可以直接按制作、安裝的市場價計算 2、做腳手架用的套相應腳手架的定額子目,也可以按鋼的重量計算套其他鋼結構制作安裝的定額子目 可以按滿堂腳 手架計算,計算一個3.6米的基本層,再每增加1.2米為一個增加層(不足0.6時不計算),計算幾個增架層
2010-07-15 18:39:13
鋼構件的腳手架。如果不是用來承重,用來保護和提供作業面的,建議套一個滿堂腳手架就可以。如果還有承重的作用,計算復雜,搭設復雜,需單獨做施工方案,報甲方監理審核,然后簽證補價。
2010-07-21 09:51:47
