bobo 2010-07-15 15:11:56 | 云南省 土建算量GCL2013 | 773查看 2回答
人工挖孔樁的土方的問題
圖中藍(lán)色的這根樁計算結(jié)果中有堅石、松石、松土的體積,但我在定義的時候沒有定義哪一段是什么哪種類型的土方啊。請問這個分量是怎么來的?算量又是怎么來調(diào)整這些分量的?問題補充:如是施工結(jié)算,怎樣來算土方?
定義的時候定義了堅石和松石的高度了。 可以看下圖,這個量是要分出來的,因為如果是堅石,在定額里面要多套入巖的定額。
2010-07-15 18:13:48
重新分段設(shè)置,然后繪制,匯總。
2010-07-15 19:48:50
