KOUKOU 2015-02-14 16:28:19 | 廣東省 云翻樣 | 390查看 6回答
屋面層板的鋼筋
如圖一,這是梯間屋頂層結構平面的一部分,不懂得是這個60.000的標高,是不是板的標高,為何只標在板邊,是不是意思板邊是60.000,而這個板是59.8? 圖2.是圖一的一的大樣,這個WXL9a如何畫? 圖3是這一層的說明,他說本層板厚100,飄板厚100,我知道飄板就是懸挑板,那么反正我都在現(xiàn)澆板建立就行了是不是?
(6)
答:1、60.000表示這個板小檐處高度,59.8是板頂標高。如1、2截圖。2、板都在現(xiàn)澆板里定義。雖然板厚都是100,最好是分開定義,因現(xiàn)澆板有要求澆筑抗?jié)B混凝土,計算是很容易區(qū)分。3、一個樓層,板頂不同標高,繪制完成后,可選中這塊板,在屬性里修改頂標高。如截圖3,一切OK
檐
2015-02-16 19:29:47
這是,梁是上翻的,板在梁的中間
2015-02-15 08:47:54
如圖一,這是梯間屋頂層結構平面的一部分,不懂得是這個60.000的標高,是不是板的標高,為何只標在板邊,是不是意思板邊是60.000,而這個板是59.8??
答 60.00是不同位置的標高,這個位置是WXL9a處的標高。
圖2.是圖一的一的大樣,這個WXL9a如何畫??
答:可以先設置好標高,在分層中布置。
答:對于鋼筋抽樣是可以按相同構件定義布置,但為了導圖時的方便,最好是先區(qū)分開不同構件,如板、雨篷、挑檐等等。
2015-02-15 10:21:02
??如圖一,這是梯間屋頂層結構平面的一部分,不懂得是這個60.000的標高,是不是板的標高,為何只標在板邊,是不是意思板邊是60.000,而這個板是59.8? 圖2.是圖一的一的大樣,這個WXL9a如何畫? 圖3是這一層的說明,他說本層板厚100,飄板厚100,我知道飄板就是懸挑板,那么反正我都在現(xiàn)澆板建立就行了是不是?
? 答:60.000是WXL9a的頂標高。飄板標高為60.000-0.100=59.900;設置WXL9a的標高屬性為60.000就可以了。
2015-02-15 07:32:09
2015-02-15 07:43:07
60.000應該是一個小梁的標高,板是下返的標高59.8,也就是小邊梁高出0.2.立面圖表示的很清楚。
2015-02-15 07:29:33
