realfox@126.com 2010-07-15 11:48:39 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 8回答
大家好!請教大家一個簡單的問題!為這個問題想了半天了,不知道怎么辦!
廣聯(lián)達(dá)圖形算量和鋼筋算量里面 梁的畫法是不是都一樣的,就是比如說, 在圖形算量里面,梁算的是砼量,所以不管梁畫的時候怎么點,從柱側(cè)還是柱中都是可以的,即使有重復(fù)的量,軟件也會自動扣除。 但是在鋼筋算量里面,因為梁的長度涉及到鋼筋的長度,那么這個時候梁畫的時候是從柱的中間還是柱的側(cè)邊開始呢???
(8)
已采納但是在鋼筋算量里面,因為梁的長度涉及到鋼筋的長度,那么這個時候梁畫的時候是從柱的中間還是柱的側(cè)邊開始呢??? 只要和柱接觸,軟件會自動處理的,不信你試試看。
2010-07-15 12:03:43
一般最好還是從柱的軸線交點處開始畫,至于交點處。 不會的,中間部分軟件自動計算的,只要你畫的是通長的,中間無斷差即可。
2010-07-15 11:56:50
從軸線開始就可以,其實是一樣的,只不過,從柱側(cè)畫不麻煩嗎,還容易出錯。
2010-07-15 11:53:16
都可以按軸線畫,梁與柱相交軟件自動考慮扣減。鋼筋中梁以柱為支座也可以自動計算。
2010-07-15 11:52:50
梁按照軸線中到中畫,軟件會自動處理計算的。
2010-07-15 12:38:00
如果是一個梁,必須自起點畫至終點,以軸線為準(zhǔn)來畫
2010-07-15 13:04:09
按照圖紙中梁的軸線繪制即可,軟件會自動扣減。
2010-07-15 13:16:54
跟算量一樣,會自動扣減的。 但都是畫到柱中間或是與軸線跟柱交的那點
2010-07-15 13:21:03
問題:在CAD圖中,JC4是的一個角是改變了的,但我在鋼筋作圖中,并不知道這如何操作,請教大家這應(yīng)該怎么畫,謝謝。
請教大家一個問題:我這個工程擋土墻有加腋,但不知道怎么定義,軟件屬性中有個壓墻筋,看了文字幫助也沒明白,還有就是那段長度該怎么計算啊?還有就是墻縱筋內(nèi)外間距不同怎么設(shè)置?
這個樓一共五層,加樓頂,這個怎么多出來了一層梁,而且不知道怎么刪補充問題:我畫的五層梁,也就是六層底,但是切到第六層,就沒有梁了,畫不了樓板怎么辦
