未來(lái) 2024-05-04 14:43:36 | 山東省 土建預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 310查看 6回答
板面筋只有Y方向,X方向?yàn)榉植冀?。Y方向鋼筋用面筋還是跨板受力筋繪制,
分布筋怎么繪制,用板面筋繪制嗎
(6)
用跨板受力筋繪制。
2024-05-04 14:47:58
X方向的是分布筋
2024-05-04 14:44:46
用跨板筋設(shè)置,兩端跨出為0,屬性內(nèi)設(shè)置對(duì)應(yīng)的分布鋼筋
首次提交 2024-05-04 14:48:45 最近修改2024-05-04 15:09:15 (修改過(guò)1次)
正確的方法是用跨板受力筋布置,如果用兩個(gè)方向 的面筋布置,支座處有負(fù)筋會(huì)多算分布筋
2024-05-04 14:50:56
Y向用板負(fù)筋布置,X向分布筋不用單獨(dú)布置,在負(fù)筋屬性里設(shè)置。通常在工程設(shè)置中統(tǒng)一設(shè)置,不同部位負(fù)筋的分布筋不同了,可以在相應(yīng)構(gòu)件屬性里單獨(dú)設(shè)置。
2024-05-04 14:51:10
Y方向鋼筋用面筋,
2024-05-04 15:00:00
