realfox@126.com 2010-07-15 11:36:29 | 四川省 土建算量GCL2013 | 575查看 9回答
菜鳥請(qǐng)教:一層的標(biāo)高是按室內(nèi)的標(biāo)高還是基礎(chǔ)梁的標(biāo)高設(shè)置?
室內(nèi)地坪±0.00,室外地坪 -0.6m,基礎(chǔ)梁的標(biāo)高-0.6m, 請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)圖形算量在樓層設(shè)置時(shí),一層的底標(biāo)高是多少設(shè)置??問題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}已解決,謝謝大家!!!非常感謝! 是我自己搞錯(cuò)了,確實(shí)用0.00 但是我是先畫好了再來修改柱的底標(biāo)高和頂標(biāo)高,所以其實(shí)圖上沒修改,選中所有的柱子后修改就OK了。謝謝大家!很感動(dòng)!
(9)
已采納可以把一層底標(biāo)高設(shè)為-0.6,這樣布置柱和墻都方便,要注意一下墻面是否要做到-0.6. 如果底標(biāo)高按±0.00設(shè)置,你可以把一層的柱底標(biāo)高設(shè)為-0.6,墻體也要多畫; 綜合起來,還把一層底標(biāo)高設(shè)為-0.6較為方便 你在三維看看,選擇相鄰樓層 主要對(duì)裝修內(nèi)墻面影響,手工調(diào)一下墻面底標(biāo)高
2010-07-15 12:22:44
一層底標(biāo)高±0.00呀
2010-07-15 11:38:02
一般就是0.00,你在剖面圖上看看比較清楚
2010-07-15 11:41:28
很明顯是-0.00賽!至于-0.6到-0.00的那段住你可以設(shè)兩個(gè)柱啊!小柱重疊在大柱上,只是標(biāo)高要設(shè)對(duì),上面那個(gè)柱的底標(biāo)高要和下面那個(gè)頂標(biāo)高要對(duì)齊! 你要新建一個(gè)柱啊,500*500的他的底標(biāo)高就是-0.60,頂標(biāo)高就是+4.2,那個(gè)600*600的頂標(biāo)高設(shè)成-0.60就行了啊!
2010-07-15 11:57:23
就按照正負(fù)0設(shè)置
2010-07-15 12:19:53
圖形軟件用建筑標(biāo)高
2010-07-15 12:47:18
一般應(yīng)該是室內(nèi)地面標(biāo)高。建筑標(biāo)高。 分段畫就是了,不過其標(biāo)高要高準(zhǔn)確。
2010-07-15 11:46:06
圖形算量里面和層高設(shè)置比較密切相關(guān)的主要是裝飾部分,設(shè)置樓層底高為樓地面裝飾面標(biāo)高的時(shí)候,如果按房間布置各種裝飾構(gòu)件的標(biāo)高就會(huì)自動(dòng)布置好.如果樓層底高不按樓地面標(biāo)高的話,裝飾構(gòu)件的標(biāo)高就要逐一留意調(diào)整. 所以算量中首層底高應(yīng)按±0.00 如果是在鋼筋中,當(dāng)基礎(chǔ)與±0.00相差很小的時(shí)候,如果把首層標(biāo)高設(shè)在±0.00,這樣基礎(chǔ)層的柱子鋼筋因?yàn)殚L(zhǎng)度不夠就會(huì)計(jì)算不了,所以建議鋼筋中遇到這種情況就不要以±0.00為首層底高了,可以設(shè)到基礎(chǔ)頂高或者抬高一點(diǎn),以便讓柱鋼筋能正常計(jì)算
2010-07-15 12:05:52
+-000000000
2010-07-15 13:27:02
商業(yè)層一層的頂標(biāo)高是住宅二層頂標(biāo)高-0.15,問窗的離地高度是從住宅一層裝飾面開始還是二層。詳細(xì)見下
(該商業(yè)一層是住宅一二層)商業(yè)層一層的頂標(biāo)高是住宅二層頂標(biāo)高,現(xiàn)在在商業(yè)(住宅二層)開窗戶,問窗的離地高度是從住宅一層裝飾面開始算還是二層。
您好,前幾天在圖形算量時(shí)遇上一個(gè)問題,有個(gè)一層的平房,其中一間室內(nèi)標(biāo)高為0.00,另一間室內(nèi)標(biāo)高為-
您好,前幾天在圖形算量時(shí)遇上一個(gè)問題,有個(gè)一層的平房,其中一間室內(nèi)標(biāo)高為0.00,另一間室內(nèi)標(biāo)高為-0.50,怎樣設(shè)置呢
外墻面抹灰自動(dòng)跑到上一層,標(biāo)高是一樣的
外墻面抹灰自動(dòng)跑到上一層,同一構(gòu)件布置在不同材質(zhì)的同一標(biāo)高上,為什么布置的抹灰標(biāo)高卻不一樣?柱子上的抹灰都跑到上一層了,怎么樣才能改過來
