mihuan88 2010-07-15 11:10:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 208查看 2回答
圖形2008 清單庫選錯了
圖形2008 清單庫選2008全統 在導入4.0里面 沒有2008全統 只有2008遼寧全統 請問 圖形2008 怎么把清單庫 2008全統 改成 2008遼寧全統
在菜單欄文件里面選擇導出GCL工程,重新選擇清單和定額庫,但是可能定額會被清空。 導出的時候選擇“導出做法”,然后導出會另存一個文件,打開后,再去軟件里面看下清單和定額有沒有變化。
2010-07-15 11:18:50
首先修改圖形GCL2008文件中的清單規則。在重新導入GBQ4.0計價軟件。就達到你要求的結果。
2010-07-15 13:32:13
