濰坊 2010-07-15 10:43:50 | 山東省 其他專業 | 7606查看 6回答
成品煙道如何計算
成品煙道如何計算,高度如何如何確定 出屋面部分的話如何計算,96定額是如何規定的 ·那么96定額5-184又是指那一部分呢
(6)
成品煙道按節計算,一層算一節
2010-07-15 10:58:57
我是這樣套的 定額進獨立費
2010-07-15 10:49:14
這樣的就做一個補充就可了
2010-07-15 11:18:27
成品煙道按長度計算,高度按層高確定,出屋面增加0.7~1米就可以了
2010-07-15 10:49:08
成品煙道按處長米計。高度是從最底下一層的地面標高,算至出屋面的最高處。出屋面的高度一般是300至500
2010-07-15 11:17:03
按延長米計算~ 直接套定額,有這子目
2010-07-15 13:38:03
