小巷 2024-05-02 20:38:22 | 四川省 土建概算招投標預算 | 523查看 4回答
請問挖土方工程量小于回填方加余方棄置怎么辦呢?
如題,是挖基坑,出現了這樣的問題
沒有余方,全部回填完了再購土回填。
2024-05-02 20:48:57
回填方大于挖方正常,原因應該是設計標高和原始標高的問題,但這個情況就沒有余方棄置,除非全部外運再賣土回填
2024-05-02 20:50:25
沒有余方,回填完了再購土回填。
2024-05-02 21:01:08
需要外購土方
2024-05-02 23:41:21
