冰與火 2010-07-15 10:25:59 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1164查看 2回答
三維圖顯示不全
我按圖紙的要求畫完了墊層、基礎(chǔ)、基礎(chǔ)柱、地梁,但我用三維看時只顯示墊層、地梁,在墊層和地梁之間什么也沒有,從三維看地梁是懸在半空的,同事說是電腦內(nèi)存不夠,是嗎?還是其它原因?謝謝!
已采納亂講。。內(nèi)存不足的話根本就打不開軟件的。。你保存退出,再打開進入看看。。只要你畫了,就可以顯示的。。
2010-07-15 10:35:34
回答:你可以按F12,然后選擇各個構(gòu)件,然后在整樓顯示看看,如果構(gòu)件標高有問題,需要進行設(shè)置調(diào)整處理即可
2010-07-15 10:34:01
