dandan 2010-07-15 10:24:01 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 577查看 6回答
CAD識別原位標注的問題
為何有的時候識別原位標注沒有出現(xiàn)某跨右端或者左端的框框,沒法把標注信息點進去。然后自己換手動輸如,跨兩端的框還是不出現(xiàn)?什么原因呢?
(6)
已采納識別的時候軟件判斷的梁跨數(shù)量不對,可能是一段變成懸挑跨了,懸挑跨的端支座是輸入不了鋼筋信息的。 識別梁的時候先看下軟件判斷出幾跨了,看下跨數(shù)量對不對,不對的話要先修改支座后再識別原位標注的鋼筋。
2010-07-15 10:34:16
只有你輸入了按確定。就可以了,顯示不到時暫時的,你保存退出,再進入看看。。。
2010-07-15 10:32:40
可以不在框中輸入,點[原位標注],在下面的表格中標注。
2010-07-15 10:33:18
應(yīng)該是沒有支座,自己手動設(shè)置下支座,然后在原位標注
2010-07-15 10:31:46
可以不在框中輸入,點[原位標注],在下面的表格中標注。 識別的時候軟件判斷的梁跨數(shù)量不對,可能是一段變成懸挑跨了,懸挑跨的端支座是輸入不了鋼筋信息的。 識別梁的時候先看下軟件判斷出幾跨了,看下跨數(shù)量對不對,不對的話要先修改支座后再識別原位標注的鋼筋。 提取的梁跨有問題!
2010-07-15 11:08:05
提取的梁跨有問題!
2010-07-15 10:29:48
