金宰尼 2024-05-01 15:36:19 | 四川省 土建裝飾土建算量GCL2013安裝算量GQI裝飾計(jì)量GDQ | 218查看 3回答
請(qǐng)問砌體墻鋼絲網(wǎng)加固是按照墻的單側(cè)面積計(jì)算工程量嗎
要查看圖紙說(shuō)明看看,看只是交接位,還是滿掛,如是滿掛的,按抹灰面積可以
2024-05-01 15:40:03
是的
2024-05-01 15:39:00
鋼絲網(wǎng)的面積是單面的。
2024-05-01 16:13:45
人流通道及樓梯間的填充墻,采用鋼絲網(wǎng)砂漿面層加強(qiáng)。應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)工程量?
人流通道及樓梯間的填充墻,采用鋼絲網(wǎng)砂漿面層加強(qiáng)。應(yīng)該怎么計(jì)算這個(gè)鋼絲網(wǎng)工程量?問題補(bǔ)充:是不是整面墻計(jì)算?
