  • GTJ2025運(yùn)行卡頓
  • 方法一:土建計量GTJ相比于算量2013軟件對于電腦的配置要求更高些,查看電腦配置是否符合軟件運(yùn)行配置要求,建議按照軟件運(yùn)行的配置要求處理電腦配置。
    方法二:選中軟件快捷方式---鼠標(biāo)右鍵點擊屬性---兼容性---若“以兼容模式運(yùn)行這個程序”顯示的是打勾狀態(tài),則將對勾去掉;然后再給“以管理員身份運(yùn)行此程序”打勾---點擊確定。如圖:
    卡頓
    方法三:將工程先保存關(guān)閉---點到軟件快捷方式的圖標(biāo)上---鼠標(biāo)右鍵---點擊屬性---打開文件位置/打開文件所在位置---Drv文件夾---分別選中Switch.exe和SwitchSoftMode.bat文件(有些電腦未顯示后綴時,此文件顯示為Switch和SwitchSoftMode)---鼠標(biāo)右鍵以管理員身份運(yùn)行,出現(xiàn)黑色的框閃一下即可完成操作---再打開工程即可。如圖:
    方法四:若添加圖紙后軟件操作卡,建議處理圖紙后,再重新導(dǎo)入圖紙,或?qū)⒉恍枰膱D紙刪除后操作。
    方法五:桌面存在許多無效的文件夾快捷方式,重新新建一個文件夾,將無效的文件夾快捷方式拖進(jìn)去;或者直接將這些無效的文件夾刪除。如圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    方法六:工程保存在共享文件夾中導(dǎo)致,將工程復(fù)制或另存為保存到電腦本地路徑下的文件夾中即可。如圖:
    山西省
    方法七:卸載軟件,重新安裝軟件。(建議優(yōu)先安裝32位的程序嘗試,64位系統(tǒng)上也可以安裝上32位的安裝包)
    方法八:在開始---所有程序---廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序---加密鎖新驅(qū)動---我的授權(quán)---【加密鎖設(shè)置】中添加了多個服務(wù)器地址,建議將不需要的地址刪除。如圖:
    備注:若是單機(jī)鎖,直接給“自動查找加密鎖”打鉤,點擊“測試設(shè)置”即可。
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    方法九:GTJ2025軟件給“實時計算”打鉤導(dǎo)致,將“實時計算”對鉤去掉后操作。如圖:
    卡頓
    方法十:工程中的軸網(wǎng)或輔助軸線比較多導(dǎo)致的,將工程中的軸網(wǎng)刪除或輔助軸線刪除即可。
    方法十一:屋面較大或較異形導(dǎo)致;建議將屋面分割或刪除重新繪制即可。
    方法十二:有繪制一圈封閉的帶形窗或繪制大量的門窗洞口導(dǎo)致,將該封閉的帶型洞打斷/將門窗洞口【圖元存盤】出去后刪除。
    方法十三:在桌面空白處鼠標(biāo)右鍵---點擊NVIDIA控制面板---管理3D設(shè)置---程序設(shè)置---添加---找到土建計量GTJ軟件的快捷方式圖標(biāo)---點擊應(yīng)用即可。如圖:
    方法十四:顯卡問題,建議更新顯卡。(顯卡屬于電腦硬件問題,禁用/更新顯卡有風(fēng)險,建議找懂電腦的專業(yè)人士處理)
    繪制筏板/板卡
    工程匯總計算卡
    動態(tài)觀察/三維卡
    導(dǎo)入CAD圖紙卡
    刪除單項工程卡
    識別梁原位標(biāo)注卡
    操作/識別梁原位標(biāo)注或者平法表格很卡
    打開工程升級到32%卡住不動/閃退
    工程打開到65%就卡著不動,過一會閃退
    繪制門窗卡
    繪制保溫卡
    2024-05-01 14:39:46
  • 關(guān)閉自動保存后看看
    2024-05-01 14:41:21
主站蜘蛛池模板: 肇源县| 吉隆县| 建水县| 梓潼县| 吉林市| 沂水县| 敖汉旗| 镇沅| 呼图壁县| 玉门市| 冀州市| 昔阳县| 佛学| 平安县| 苏尼特左旗| 安福县| 金川县| 兴山县| 尚志市| 三江| 富锦市| 曲麻莱县| 大理市| 屏南县| 南和县| 剑阁县| 遵化市| 肇庆市| 津南区| 增城市| 奇台县| 崇义县| 贵南县| 静安区| 玉溪市| 师宗县| 万全县| 远安县| 西青区| 德惠市| 颍上县|
