脆冰糖 2024-04-30 16:00:34 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 335查看 3回答
砌體加筋與砌體通長(zhǎng)筋
請(qǐng)教各位前輩A6@500是指砌體通長(zhǎng)筋還是砌體加筋呢?詳圖中的柱L沿全長(zhǎng)貫通是指要設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋嗎?
不是通長(zhǎng)布置的 抗震列度8、9度是通長(zhǎng)
首次提交 2024-04-30 16:01:43 最近修改2024-04-30 16:02:47 (修改過1次)
如果是通長(zhǎng)布置的時(shí)候就是砌體通長(zhǎng)筋。抗震設(shè)防是8.9度的時(shí)候通長(zhǎng)設(shè)置。6.7度的時(shí)候L長(zhǎng)度為大于1米。
2024-04-30 16:03:05
A6-200是指拉結(jié)筋高度方向間距。抗震等級(jí)8、9度時(shí),沿墻全場(chǎng)貫通,就是要設(shè)置砌體通長(zhǎng)筋;抗震等級(jí)6、7度時(shí),設(shè)置拉筋,長(zhǎng)度大于或等于1000mm且大于等于墻長(zhǎng)的1/5.
2024-04-30 16:09:21
