馬貝貝 2024-04-30 12:27:43 | 山西省 安裝安裝算量GQI | 162查看 4回答
安裝衛生器具
這種蹲便器的標高是0嗎?
不是,一般是地面+0.15,這個水箱高度就應該是地面+0.15+0.25
首次提交 2024-04-30 12:29:19 最近修改2024-04-30 12:30:09 (修改過1次)
不是。
坐便器為(0),蹲便器不可以。(200-360mm)
2024-04-30 12:36:20
要是下沉式就跟樓板平層,要是普通的就是+150
2024-04-30 12:54:52
不是的
2024-04-30 13:56:01
