lvguoqing 2010-07-15 09:14:56 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1038查看 3回答
3.0做的補充定額補充材料有預算價,但就是沒有進入補充子目的基價中
我使用的是GBQ3.0的版本,需要做個補充子目,我在人材機維護中添加了補充材料,并填好了預算單價,然后在定額庫維護中編制補充定額,添加補充材料,但是在補充子目中的材料費顯示為零。在調用補充子目時需要用手工單獨輸入單價,才能進入基價,請問這個情況是怎么回事。問題補充:這三位解釋的我感覺好像不是我所要的,我的補充子目已保存在補充子目,只補充材料不進入基價,還需要用手輸入單價。我所做的補充子目是使用頻率很高的子目,所以我要將它保存在定額庫中。
直接在分部分項添加補充就行
2010-07-15 09:21:12
直接在分部分項套價時在定額編號欄輸入AB,做定額補充子目,然后輸入單價、單位、工程量就可以了。
2010-07-15 09:24:11
點住補充子目按鼠標右鍵,點插入子項,在子項里輸入材料編號、名稱、含量單價即可。
2010-07-15 09:42:35
