B1025 2024-04-30 10:43:04 | 江蘇省 土建 | 137查看 1回答
請問彎折長度不對是什么情況,這個彎折是375,應該是210
選中構件,點編輯鋼筋查看計算式看看
2024-04-30 15:11:55
各位大佬,請問這個A8@120怎么用跨板受力筋設置啊,周圍都是異行板,而且這個伸入后又彎折的長度圖紙也沒有說明,應該是多少呢
如圖構造柱預留在梁的錨固,廣聯達默認預留彎折長度是10d,計算的時候也是層高-梁高+10d,但是錨入梁的長度還有一段平直長度。它應該是多少?廣聯達為什么不計算呢?
請問這里10厚單位是cm,還是mm呢?2023-02-18 14:43:05 補充各位老師幫忙看一下,是這個清單,應該是什么單位呢?
請教各位,我照著別人做好的工程練手,這是一堵剪力墻的鋼筋明細,彎折120的是我的,180的是別人的,我們各項設置,配筋錨固都一樣,他的180應該是手動設置的,我想請問為什么要這樣設置,有什么依據嗎
