89****@qq.com 2010-07-15 09:04:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 283查看 5回答
筏板基礎中 梁的標注是不是按反梁來標注 還是直接就按圖紙來或反著圖紙來設置
None
按基礎梁來定義,基礎梁的配筋正好與樓層框架梁相反,即基礎梁受力筋配置在梁上部,支座負筋配置在梁上部。
2010-07-22 09:10:32
筏板基礎中的梁,就按基礎梁定義畫,標注按設計圖上的標注,照著輸入即可
2010-07-15 09:06:36
筏板基礎中 梁的標注是不是按反梁來標注 還是直接就按圖紙來或反著圖紙來設置! 筏板基礎的梁就是在軟件中用基礎梁定義,基礎梁是屬于反梁,鋼筋是反過來的。而且軟件中的基礎梁也只有在筏板基礎才用。 詳細可以看下平法圖集04G101-3 專門講筏板基礎及基礎梁的。
2010-07-15 09:08:40
不一定,你按圖紙來做就行了,不能刻意的去要求怎么樣!
2010-07-15 09:06:58
筏板基礎中,梁在基礎梁中定義,在原位標注的時候,標注界面和框架梁正好是相反的,就按圖紙上標注輸入就行
2010-07-15 09:17:58
