zcf981823 2010-07-15 08:47:45 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 4418查看 4回答
請問樓梯梁怎么畫?
請問樓梯梁怎么畫?樓梯畫到單構件里太麻煩了,還有樓梯梁沒法畫,平臺板還得單獨定義,請教各位有沒有更快捷的方法?另外樓梯的砼和模板量也挺費勁的畫起來,真頭疼!謝謝賜教!
樓梯在單構件輸入中解決,沒有太好的辦法。
2010-07-15 08:53:06
對于梯梁和梯板及休閑平臺,你就和其他的梁板一樣做,然后修改標高就可以 了,不要在單構件里面做! 是的,對于斜體段只能在單構件里面輸入了,但在裝修里面梯段是可以 畫上去的!
2010-07-15 08:53:45
回答:對于樓梯構件,在計算鋼筋的時候一般都需要在單構件里編輯設置處理,包括樓梯踏步、平臺、樓梯梁(利用單構件里的圈過梁構件設置)、樓梯柱等構件都可以在單構件里編輯設置處理。對于計算混凝土工程量、模板工程量、你可以詳細看看當地定額的說明,應該按水平投影面積計算即可,也是很方便的。 計算裝飾工程量可以選擇參數化樓梯建立,選擇代碼來完成 為了詳細計算樓梯構件相關的各個工程量,就選擇參數化樓梯建立,軟件中提供了5種參數化樓梯構件,可以通過建立選擇參數化樓梯計算出樓梯相關的各個部位的工程量,大大方便了我們全面計算樓梯這個特殊構件的各個細部工程量,滿足了我們實際工程的算量需求,如圖選擇參數化樓梯構件后,可以得到的樓梯各個相關工程量。 選擇參數化樓梯建立的具體步驟是:點導航欄里樓梯,點定義,點新建,點新建參數化樓梯,選擇匹配的圖形,根據實際圖紙樓梯尺寸修改參數,設置好后保存退出。并在量表里套上做法。繪制在圖形中即可,如下圖: 利用組合構件來建立樓梯 如果參數化樓梯里沒有匹配的樓梯構件,那就采取利用組合構件來建立樓梯,組合構件是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,提高繪圖效率。具體操作步驟如下: 第一步:分別定義直形梯段(樓梯踏步板)、現澆板(休息平臺),梁(梯梁)、柱(梯柱)、樓梯井(寬度在50cm以內的樓梯井可不設置)等構件,繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元,如圖一: 第二步:在左側導航欄選擇樓梯構件,單擊繪圖工具欄里的新建組合構件按鈕。 第三步:按鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍,并指定插入點,彈出新建組合構件窗口。 第四步:在對話框下面,新建構件名稱內輸入樓梯構件名稱如:組合樓梯,點確定按鈕,在構件列表里便建立好了樓梯構件,三維顯示組合樓梯如圖二: 利用組合樓梯構件可以提供許多樓梯構件代碼,利用這些代碼來編輯計算各個樓梯構件所需的工程量,如上圖
2010-07-15 09:04:54
在2009鋼筋軟件里樓梯梁及休息平板可以繪制,其操作方法與屋面梁板繪制一樣,對于標高不同時可以在其屬性中調整即可。但樓梯踏步板不可用軟件繪圖計算鋼筋。你可以用單構件并在樓梯參數里選用踏步板進行計算。 鋼筋圖形可以導入2008圖形數量軟件,進行算工程量計算、裝飾及套定額計算。至于樓梯你可以將樓梯踏步板定義構件繪制,于原有的梯梁及休息平臺組合成樓梯構件就解決了樓梯裝飾問題。
2010-07-15 09:23:46
