吳昊 2024-04-29 17:21:19 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 276查看 3回答
請問兩個鏡像的圖紙,建模后工程量相差在多少算正常?
比如說1的建模某某量和2的建模某某量差多少算正常(不肯能必須一摸一樣吧,畢竟是兩個模型)
建模都正確的話應該是一樣的 有誤差就不好說了,看錯誤量是多少
首次提交 2024-04-29 17:23:17 最近修改2024-04-29 17:23:50 (修改過1次)
同一個模型鏡像過來肯定是一樣的。除非你是另外模型。
2024-04-29 17:23:35
一摸一樣是不可能是,畢竟是兩個人建的模型,雖然圖紙是鏡像的,差0.5-1%左右算正常吧
2024-04-29 17:32:08
