。 2024-04-29 17:12:56 | 山東省 土建 | 227查看 4回答
麻煩老師們看一下這個合同的問題
老師合同約定:本工程量清單與招標圖紙的偏差不作補償。承包人須完成全部招標圖紙和招標文件約定的施工內容,且不得因工程量清單與圖紙的偏差而提出工程變更或調整合同金額。 現在樁基礎變更了,超前鉆投標清單是暫估價投標數量4264米,合價是:369771.6元,超前鉆第一次施工的時候是81898.37元,第二次施工239624.70元,我想問下的是這筆費用能拿到不
暫估價是可以調整的。但是得有確定實際價格的依據
2024-04-29 17:14:37
看你的描述這個工程多半是固定總價合同,那如果不是施工單位的原因產生的變更是可以調整合同價款的
2024-04-29 17:17:00
暫估價可能被審減,你們可以重新分析單價報新的單價。
數量應該按變更后圖紙量計算,與投標數量4264米進行變更增減量。
2024-04-29 17:22:12
甲方變更或地質條件引起的施工方案更改造成的合同造價增加,甲方應該給予補償
2024-04-30 14:49:08
