  • 關(guān)于角柱鋼筋的錨固
    03G101中,關(guān)于邊柱、角柱的外側(cè)鋼筋的錨固問(wèn)題。對(duì)于錨固長(zhǎng)度為1.5Lae的外側(cè)鋼筋,是外側(cè)角筋,還是所有的外側(cè)縱筋。還有,第一層,第二層,是指的那些外側(cè)鋼筋。對(duì)于同一個(gè)角柱的外側(cè)鋼筋,他們的錨固長(zhǎng)度是一樣的嗎,還是三種錨固長(zhǎng)度同時(shí)存在,怎樣判斷。這個(gè)問(wèn)題困惑我很久了,希望老師給指點(diǎn)一下。謝謝。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
  • 具體你看03G-101
    2010-07-14 23:28:58
  • 是所有的外側(cè)縱筋。 至于第一層和第二層,是實(shí)際施工中,鋼筋之間要保護(hù)有一定的間距,從而保證砼的施工質(zhì)量。對(duì)于預(yù)算來(lái)講,可以不用考慮。 對(duì)于外側(cè)的鋼筋,可以用這個(gè)方法來(lái)判斷。沒(méi)有梁的位置處的鋼筋為外側(cè)鋼筋。 比如角柱,有兩側(cè)沒(méi)有梁,有兩側(cè)沒(méi)有鋼筋,其中一側(cè)先彎,另一側(cè)后彎,與前面的保證一定的距離。
    2010-07-14 22:34:17
  • 柱子一般在頂層錨固!!!!具體的可以看一下03G101-1!!!
    2010-07-14 22:28:45
  • 你這個(gè)問(wèn)題不用去看03G101-1,建議你看下08G101-11,看下對(duì)03G101-1圖集的解釋,可以看08G101-11第17/18頁(yè)。現(xiàn)在我將截圖大致上傳下。
    外側(cè)縱筋
    外側(cè)鋼筋
    2010-07-15 13:39:31
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 合川市| 麟游县| 沾化县| 庄河市| 若尔盖县| 武陟县| 密山市| 岳普湖县| 龙山县| 徐州市| 连江县| 普安县| 奉节县| 萨嘎县| 隆德县| 武川县| 调兵山市| 江山市| 贡觉县| 子洲县| 区。| 米林县| 延川县| 古浪县| 彭山县| 连州市| 通许县| 建德市| 介休市| 宁河县| 梁河县| 新兴县| 信丰县| 太保市| 万山特区| 内江市| 万年县| 定远县| 湄潭县| 阳谷县| 班戈县|
