11****@qq.com 2010-07-14 19:36:31 | 江蘇省 其他專業 | 1320查看 3回答
考試問題
下面有幾個江蘇模擬考試試題里面的題目,沒看懂,請專家指點 1.現澆有梁板中的主梁長為14.24m,斷面尺寸400mm*300mm,板厚80mm,采用塑料卡墊保護層,請計算模板費用。(三類工程) 問:請問題目當中提到斷面尺寸是不是寬*高?這道題目計算模板工程量的答案是:{(0.4-0.08)*2+0.3}*14.24=13.39㎡。 括號里面的我就看不懂了。為什么只加一個0.3?按道理來說應該是算出周長然后再乘以梁長按面積算才對,這是怎么回事?還有就是告訴你三類工程有什么用?是不是取費率的時候能用到? 2.請計算“L” 、“ T”形墻體處構造模板工程量,墻體厚240mm,構造柱高2.8。(三類工程) 問:題目當中就給出這么多條件怎么求模板工程量?難道L T 形有固定的長度? 這道題答案是:L形 (0.3*2+0.06*2)*2.8=2.02㎡ T形 (0.36+0.12*2)*2.8=1.68㎡ 請詳解。謝謝!
已采納回答“1.現澆有梁板中的主梁長為14.24m,斷面尺寸400mm*300mm,板厚80mm,采用塑料卡墊保護層,請計算模板費用。(三類工程) 問:請問題目當中提到斷面尺寸是不是寬*高?這道題目計算模板工程量的答案是:{(0.4-0.08)*2+0.3}*14.24=13.39㎡。 括號里面的我就看不懂了。為什么只加一個0.3?按道理來說應該是算出周長然后再乘以梁長按面積算才對,這是怎么回事?還有就是告訴你三類工程有什么用?是不是取費率的時候能用到? 2.請計算“L” 、“ T”形墻體處構造模板工程量,墻體厚240mm,構造柱高2.8。(三類工程) 問:題目當中就給出這么多條件怎么求模板工程量?難道L T 形有固定的長度? 這道題答案是:L形 (0.3*2+0.06*2)*2.8=2.02㎡ T形 (0.36+0.12*2)*2.8=1.68㎡” 你好! 1、你的這個題目中應該是高度x寬度,高手400,寬是300,;答案中括號中的是梁高減板厚,乘以兩個側面,梁底面是300 ,答案是對的。 告訴你三類工程是指你應該按三類工程的管理費、利潤費率來取費,其它的都一樣。 2、、題目中給出的條件都是為了計算構造柱的模板工程量,L型構造柱的模板是計算2個馬牙槎的,T型的就需要計算3個馬牙槎的模板,計算的工程量是不一樣的。 就像你的答案一樣,0.3是指L型構造柱的外側尺寸240+馬牙槎的寬度60的尺寸;0.06是L型柱的內側兩個馬牙槎的尺寸。T型的答案是一樣的道理。 一般尺寸標注都是寬度x高度,你的這個問題是一種錯誤的標注,但是,遇到這種情況應該按梁的一般情況下都是寬度小,高度大,這樣你遇到這種錯誤的標注就可以避免做錯題了。 如果都按你的理解,這個題沒有做對的。 按梁的寬度小,高度大
2010-07-14 20:45:48
1.斷面尺寸400mm*300mm,應該是高*寬。從{(0.4-0.08)*2+0.3}*14.24=13.39㎡。很明顯的可以看出。0.4-0.08就是梁高減板厚。 2.:{(0.4-0.08)*2+0.3}很容易理解。高度是兩側減去板厚,兩邊所以乘以2。再加上梁底寬度。結果是13.39m2是對的 。 3.三類工程是取費問題。 2。請計算“L” 、“ T”形墻體處構造模板工程量,墻體厚240mm,構造柱高2.8。(三類工程)。他是指“L” 、“ T”形墻體處構造模板工程量,而不是“L” 、“ T”的工程量,請仔細看下題目。他是要計算墻體厚240mm,構造柱高2.8的模本面積。 L形:是兩個面接觸構造柱所以就是0.06*2,[] 也就是(0.3*2+0.06*2)*2.8=2.02㎡ T形:0.12應該是內墻里面的模本 (0.36+0.12*2)*2.8=1.68㎡ 如果看不懂,你自己看下構造住模本的計算規則。 三類工程都應該是取費問題。
2010-07-14 20:02:55
第一個問題,只加0.3是梁底的模板,梁上面就不用加了,不然怎么澆注混凝土啊。你可以參照現場梁的支模板的工藝————只支兩個側面的和一個地面的模板。至于告訴你三類工程,主要是考慮取費,工程取費分為一、二、三、四類。每類的費率不一樣。 第二個問題,這個主要是讓你計算構造柱的模板,不計算墻的量。告訴你構造柱處在T行或者L行,主要是因為這兩個位置模板的搭設是不同的。你計算模板的面積要根據模板于混凝土接觸的部位才計算模板,否則是不算的。 0.3是指L型構造柱的外側尺寸240+馬牙槎的寬度60的尺寸;0.06是L型柱的內側兩個馬牙槎的尺寸。T型的答案是一樣的道理。
2010-07-14 19:43:47
