wangmin 2010-07-14 19:11:36 | 北京市 其他專業 | 1514查看 6回答
地板采暖工程量如何計算?
地板采暖工程量如何計算?問題補充:合同訂的是平米綜合單價,可是有的屋苯板是全鋪了,可是管沒有滿鋪,面積如何算?
(6)
已采納地板采暖工程量如何計算? 答;先按照室內單個房間凈尺寸計算面積,長乘寬,沒有鋪滿的地方,如果是廚房,預留灶臺和櫥柜的位置,做量的時候不可以扣除,別的房間要看圖紙設計是多大間距的,設計的間距多大,管道就距墻多遠,不符合圖紙設計的,扣除沒鋪設面積.,計算方式為; 間距是200毫米的為每平米5米管,依次類推。
2010-07-16 16:16:34
要計算采暖主管道安裝、分布密度,分水器的安裝、閥門的安裝、調節閥的安裝、地采暖管道的安裝、地面保溫板、錫箔的工程量。
2010-07-14 19:55:02
暖氣管按米計算,保溫板按鋪設面積計算,分集水器按套計算,錫箔紙按面積計算,房間保溫條按米計算。過濾器、閥門按個計算。
2010-07-14 21:28:41
青島這邊一般把管道井內的工程量套用定額,室內部分按平方米單價
2010-07-15 08:05:47
地板采暖工程量如何計算 答:要計算采暖主管道安裝、分水器的安裝、閥門的安裝、調節閥的安裝、地采暖管道的安裝、地面保溫板、錫箔的工程量。
2010-07-14 19:23:34
答;地板采暖的工程量需要根據相應的材質進行計算,如果是管道時,需要按相應的延長米計算,一般在圖紙設計時,有相應的工程量,對于保溫板時,按相應的面積進行計算.
2010-07-14 19:54:50
