帝國小水晶 2024-04-29 08:40:13 | 浙江省 土建裝飾 | 277查看 3回答
零星砌磚
零星砌磚包管部分是怎么做的,是圍繞著管道砌一周還是怎么砌的,計量要怎么算,是周長乘高度還是長寬高相乘
砌筑外面兩邊,長度*高度
首次提交 2024-04-29 08:40:50 最近修改2024-04-29 08:41:11 (修改過1次)
外邊線長,乘以高度,到吊頂高度上面一點就可以了,可以減少一點吊頂面積,墻厚一般50厚或者100厚,一般都是按50來施工的多
2024-04-29 08:51:53
外邊線乘以高度,分別是0.4+0.8;0.2+0.4+0.2
如果還要精準一點,就再折算成中心線
然后要考慮這個砌體與結構固定的做法,通常是植筋,砌體與結構相交處做法,加鋼絲網
2024-04-29 08:58:53
