美好明天 2010-07-14 17:05:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 336查看 4回答
設置定尺筋
2009鋼筋中,基礎底板筋直螺蚊連接是否要設置定尺筋?
已采納2009鋼筋中,基礎底板筋直螺蚊連接應該設置定尺筋,這樣才能正確計算出所需要連接的接頭個數。 定額中有規定的按照定額中的規定,定額中沒有規定的,可以參考市場中的實際定尺尺寸長度。
2010-07-14 17:07:55
按照定尺 計算
2010-07-14 17:08:03
應該要設置的,一般鋼筋定尺長度是9米。
2010-07-14 17:16:30
所有鋼筋都要設置定尺
2010-07-14 17:25:14
