稻草人 2015-02-26 13:34:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 602查看 4回答
買了含變更的狗子為何下載了變更顯示5天試用
1、買的土建標準版的,含變更,在下載里沒有找到單獨變更的下載軟件,下載了最新的土建算量里含有變更,不過顯示只有5天試用,這是怎么回事? 2、我的狗子可以用BIM算量嗎?還是BIM算量需要另外買狗子?
——:不會的,只要是購買的含有變更模塊的加密鎖,就可以使用變更的
——:應該是可以使用的
您可以查看加密鎖信息的,在G+工作臺上就可以查看
2015-02-26 14:41:53
這些你需要與當地廣聯達公司的工作人員聯系,具體咨詢清楚你的加密鎖到底有什么軟件,這樣你才能清楚你能作什么軟件,
2015-02-26 13:58:47
1、買的土建標準版的,含變更,在下載里沒有找到單獨變更的下載軟件【變更不是單獨的軟件,變更僅僅是一個模塊,你添加了模塊,再安裝最新版本就可以了】,下載了最新的土建算量里含有變更,不過顯示只有5天試用,這是怎么回事【不用安裝試用版本,直接安裝最新的算量版本就可以了】? 2、我的狗子可以用BIM算量嗎【不能直接使用的】?還是BIM算量需要另外買狗子【需要添加專業模塊才能使用的】?
2015-02-26 18:32:55
你好:
你的狗子應該是可以用BIM算量的,不用再購買!
我們河北地區就有GCL2013(變更版)的。是一體的!
如果你確定你的狗子中包含變更的模塊,建議你先給客服4000166166打個電話問問。看看是不是你下載的驅動的問題。讓他們給你發個驅動試試。
或者聯系下負責你的銷售員也可以!
2015-02-26 14:49:16
