aoe2007 2010-07-14 15:19:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 697查看 7回答
2009中畫墻上的門窗時,總覺得與建筑標高不符,看著不順眼,怎樣定義首層結構標高才好呢?
(7)
已采納你好, 1、建筑面層標高和結構面層標高本身有個差值,這是對的。我們施工時,一般是從建筑正負零向上放出門的高度的標高線,建筑面層和結構面層之間是做的地面,所以實際的【洞高】是大于【門高】的,大于的量就是建筑與結構的高差。 2、這里主要看你把這部分歸于哪里了,傳統畫法嚴格來講,砌體的體積和門的面積總有一個是錯的。如果門高按照洞高定義(即加上高差假設是50),那么門的面積就會計算多;如果門高按照實際,而把離地高度加上(假設是50),那么那50的位置會計算到砌體里。 3、如果要追求準確,門的位置的砌體單獨用兩點畫線的方法布畫(即與不是門的部分斷開),再把底標高增加50,同時門按照正常尺寸定義,離地高度輸入50,則門與砌體工程量才能都正確(此方法實際就是門下50不布畫砌體)。
2010-07-14 16:18:58
在建工程的時候可以定
2010-07-20 09:36:05
窗的離地高度是按照窗底部距離當前層樓地面的高度(當前層室內結構層標高)進行設置的,可能是室內外地坪高度相差較大的原因。。
2010-07-16 10:22:40
2009中畫墻上的門窗時,總覺得與建筑標高不符,看著不順眼,按建筑標高定義首層標高, 建議你下次做工程 時,無論是圖形還是鋼筋都按建筑標高去定義,
2010-07-14 15:29:27
首層結構標高為±0.000減樓面(或地面)做法厚度,一般為-0.005或-0.01。 門窗定義時,“離地高度”要加上“樓面(或地面)做法厚度”,如900+50 。
2010-07-14 15:32:21
門窗的定義方法,你選擇幾回定好標高,選擇一個建筑標高,在選擇一個結構標高。實驗幾回就好了。
2010-07-14 15:43:18
首層結構標高為±0.000減樓面(或地面)做法厚度,一般為-0.005或-0.01。 門窗定義時,“離地高度”要加上“樓面(或地面)做法厚度”。。。
2010-07-14 15:51:37
