阿泰 2010-07-14 15:12:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 487查看 5回答
挖土方問題
在計算土方時,合同是按照廣東省06定額計算工程量,施工組織是要放坡和留工作面,工程量計算規則好像沒有放坡和留工作面的規則,是不是有補充文件或其他文件的。謝謝!
在計算土方時,合同是按照廣東省06定額計算工程量,施工組織是要放坡和留工作面,工程量計算規則好像沒有放坡和留工作面的規則,是不是有補充文件或其他文件的。謝謝! 答:挖土方的定額是有放坡和留工作面的規定的,你可以仔細看看定額的章節說明和計算規則。 還有就是施工組織設計有要放坡和留工作面方案的,也必須計算這部分工程量的。
2010-07-15 09:21:21
工程量計算規則沒有放坡和留工作面的規則,是不能計算放坡和工作面的。
2010-07-14 15:30:32
清單工程量不計算工作面和放坡,定額工程量要計算的。
2010-07-14 15:30:55
如果你核實的是清單工程量,當然是不能考慮放坡的,清單工程量計算規則不考慮放坡。組價時,要重新按定額規則計算實際工程量,根據實際工程量組價,實際工程量是按定額規則和施工組織設計來計算的。所以,你說的工程量計算規則,要分清需要計算什么工程量,不能用定額規則去計算清單工程量,也不能用清單計算規則去計算定額工程量。
2010-07-14 16:05:07
經過批準的施工組織設計,那么對放坡和留工作面是要計算的。 “你好,有相應的文件嗎?甲方要提供相應的文件才承認。你可以發一份文件給我嗎?謝謝!”4.0計價軟件工具欄上“幫助”上可以查看,06年定額勘誤文件,文件號是粵建造函[2007]194號。 關于印發2006年廣東省建筑、裝飾裝修工程計價依據問題解答及勘誤的通知 粵建造函[2007]194號 各有關單位: 現將廣東省建筑、裝飾裝修工程計價依據問題解答(第一輯)及勘誤表(二)印發給你們。本問題解答(第一輯)及勘誤表(二)與2006年《廣東省建筑工程計價依據》及2006年《廣東省裝飾裝修工程計價依據》配套使用。各單位在執行中遇到的問題,請及時反映。 附件一:2006年《廣東省建筑工程計價依據》問題解答(第一輯)及勘誤表(二) 附件二:2006年《廣東省裝飾裝修工程計價依據》問題解答(第一輯)及勘誤表(二) 廣東省建設工程造價管理總站 二00七年十二月三日 附件一: 2006年《廣東省建筑工程計價依據》問題解答(一) 建筑面積 1、按照粵建造函[2007]047號7月1日后的執行標準,計算入戶花園建筑面積時,是否先按其結構底板外邊線1.5米計算一半面積,余下的按全面積計算? 答:是。 2、 粵建造函[2007]047號第二點的“底層設架空層”,是否指“建筑物首層沒有圍護結構”的部分? 答:是。 3、建筑物內的設備管道夾層不論層高多少,是否不能算建筑面積? 答:是。 4、在建筑物內的采光井如何計算建筑面積? 答:有頂蓋的按全面積計算。 A.1 土石方工程 1.1 人工挖孔樁遇流沙要插鋼筋等特殊處理的,除執行A1-88人工挖孔樁增加費(挖淤泥、流砂)子目之外,鋼筋是否按實計算? 答:鋼筋數量按實計算,套A4-286子目。 1.2機械挖管溝、基坑(槽)土方定額缺項,能否參照市政工程綜合定額? 答:可以。 1.3石方控制爆破與一般石方爆破有什么不同?什么情況下執行控制爆破子目? 答:石方控制爆破和一般淺眼石方爆破的不同處在于:石方控制爆破是為了保護周圍建筑物的安全,采用多打眼少裝藥的爆破方式,加密了孔的間排距,增加了孔口堵塞長度,爆區用土袋、荊笆作覆蓋防護。石方控制爆破通常在距爆破工程爆區300m以內有建筑物或重要設施情況下可執行。 1.4挖土方需要放坡及工作面時如何計算? 答:工程量清單計價時,在挖、填土方的綜合單價內考慮;定額計價時,按施工方案在措施費中考慮。
2010-07-14 15:17:26
