yu****@yahoo.com.cn 2010-07-14 14:38:23 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1581查看 5回答
GBQ4.0子目中含量列中不顯示含量
我最近做了個工程,在2008算量中將清單和子目都設置好之后導入GBQ4.01580版本中。在導入后我發現在分部分項中子目含量列中不顯示含量,而且,我有的清單子目中有含量有的就沒有,不知道為什么,在工料機中顯示有含量。請高手指點。
已采納你理解錯了 分部分項工程量后面的含量不是子目材料含量 是工程量單位不同的時候的換算系數,工料機里的含量才是人才機含量
2010-07-14 14:53:11
含量列顯示出來了,就是子目的含量顯示不出來,我咨詢廣聯達的人員,他們說不顯示,可我有的清單項子目就顯示,
2010-07-14 14:52:44
你說的含量欄有的有數有的沒有,產生這個問題的原因是:你的清單行工程量和組價的定額行工程量不一致時,就會出現含量數字,如果一致就不出現。是正常現象。
2010-07-14 15:08:04
可以調整頁面顯示,把含量一欄顯示出來即可。
2010-07-14 14:42:23
點界面下面工料機顯示就可以看到含量
2010-07-14 14:52:08
