劉羊珍 2024-04-27 20:58:13 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 407查看 5回答
后澆帶中的止水鋼板如何設置在GTJ25中
用自定義線畫
2024-04-27 21:01:12
不有畫圖布置的,手工計算的:例如:長度*高度*厚度*7850密度、
2024-04-27 21:03:46
如果定義的構件屬性均做法到套上相應的做法,這樣就是會很多內容可以根據需要計算出相應的工程量了,后澆帶的止水鋼板也是一樣的,當在后澆帶屬性中套上相應的做法,工程量代碼選擇長度*2即可,如果當地定額是按重量或面積計算,還可以列入數據就可以解決
首次提交 2024-04-27 21:04:59 最近修改2024-04-27 21:06:08 (修改過1次)
提取后澆帶的長度就可以。
2024-04-27 21:26:35
利用后澆帶的中心線長度代碼設置計算
2024-04-28 07:59:17
