? 2024-04-27 17:36:11 | 廣東省 安裝機(jī)電 | 198查看 1回答
防雷接地
各位大佬我想問(wèn)一下幾個(gè)問(wèn)題:
1、接地扁鋼的高度是不是與橋架高度一樣?
2、接地圓鋼的標(biāo)高應(yīng)該設(shè)多少?如果標(biāo)高設(shè)為地面標(biāo)高的話,多根接地圓鋼通過(guò)端子箱是否需要設(shè)置多跟豎向的接地圓鋼?
3、這個(gè)接地圓鋼是要接到接地扁鋼上嗎?
1、接地扁鋼的高度 是與橋架高度一樣,
2、接地圓鋼的標(biāo)高應(yīng)該設(shè)多少--按照設(shè)計(jì)要求,如果標(biāo)高設(shè)為地面標(biāo)高的話,多根接地圓鋼通過(guò)端子箱是 需要設(shè)置多根豎向的接地圓鋼,
3、這個(gè)接地圓鋼是要接到接地扁鋼上,
2024-04-27 20:36:37
