小華 2010-07-14 11:14:44 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1210查看 3回答
地下室外墻為C30防滲砼,設計抗滲等級為S6.那么名稱,類別,材質如何選?
該工程為杜楊古月名居,地下室外墻為C30防滲砼,設計抗滲等級為S6,那么名稱應填剪力墻還是抗滲砼墻,類別可以為砼墻嗎,而材質是現澆砼還是商品砼還是其它?抗滲S6等級應如何處理?
已采納你就定義好墻體,名稱中寫上剪力墻--C30S6 就行了,這樣匯總計算后就能區分出來了 另外定額子目中是沒有抗滲混凝土子目的,抗滲劑要自行計價的 圖紙是不規定你用商混還是現場攪拌的,但是實際施工時候大部分主體結構都是用商混的,只有二次結構的少部分采用現場攪拌(你說的古月名居是案例工程,也是第四屆算量大賽分賽區決賽的圖紙)
2010-07-14 12:49:18
這些屬性與特征顯示有關,不影響工程量計算。
2010-07-15 09:26:43
地下室外墻為C30防滲砼,設計抗滲等級為S6,名稱應填剪力墻 類別可以為砼墻。。套用做法里套抗滲商品砼。
2010-07-14 11:47:53
