zhouyazhuan15605 2010-07-14 10:57:05 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 581查看 3回答
GCL2008
在GCL2008中,如果一層和二層所套用的子目是一樣的,一層已經套用好了,二層要怎么做能把一層的子目直接復制到二層,不用從新在套子目
復制到二層就可以了??! 在“構件”下有個“發展構件到其他樓層”就可以操作了。
2010-07-14 11:00:54
回答:在工程量表做法里點做法刷按鈕,然后將套好的定額做法刷到其他層構件即可 回答:只能按構件來做法刷完成整個樓層的構件定額做法,如果上下樓層構件屬性一樣,則你可以點標題欄里的樓層,復制構件到其他樓層,全部選擇復制即可,但前提是樓層構件屬性完全相同。如標準層就可以利用復制構件到其他樓層的功能全部處理樓層構件。 回答;那就沒有很好的辦法了,只能按構件類型利用做法刷來完成了。沒有直接整樓構件一次完成的方法。
2010-07-14 11:00:58
可以利用做法刷把套好的做法刷到相應的樓層。
2010-07-14 11:00:25
