Lin 2024-04-26 15:49:04 | 云南省 安裝算量GQI | 192查看 1回答
各位老師 想請問下建模畫通風管時 遇到消聲器風機設備等 管子是直接拉通布置還是畫到設備一邊 在從另一邊開始畫
F000楓
答題: 285 被贊: 186
畫到設備一邊 在從另一邊開始畫
2024-04-26 15:54:37
通風管道的尺寸
老師,您好!請問通風管道的尺寸都沒有給出,應怎樣確認尺寸
通風管道支架計算
通風管道計算時:有些人直接用面積工程量*3.78(周長2000以下),面積*3.87(周長4000以下);我不懂是什么意思,請教各位有沒有相關的理論值,直接計算大概的支架重量?問題補充:不好意思。弄錯了!補充:通風管支架計算改為通風管支架除銹計算
通風管道有些不能識別怎么辦
通風管道連接設備的位置怎么處理?
通風管道連接設備的位置怎么處理?以下哪種是合理的?如以下都不合理請明確做法。 第一種:通風管道規格1600*400的寬度1600大于設備寬度800,在管道與設備之間我增加通風管道800*400來做連接。 第二種:通風管道規格1600*400直接連接到設備。
數據更新時間 : 2025-05-23
