  • 樓梯欄桿
    樓梯欄桿一直是我不明白的問題,比如 1.不銹鋼欄桿吧按照定額就是套取B1-267但是平時當(dāng)中所給出來的欄桿高度不一樣,我感覺都套這個價格好像不太合適,但是具體怎么修改我也不會。 2.方鋼欄桿橫向和豎向還是不太一樣。具體套取什么定額?高度不一樣如何修改 使我們組出來的價格比較合理。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.不銹鋼欄桿吧按照定額就是套取B1-267但是平時當(dāng)中所給出來的欄桿高度不一樣,我感覺都套這個價格好像不太合適,但是具體怎么修改我也不會。 回答:不銹鋼欄桿套定額按延長米來套,定額綜合考慮執(zhí)行,一般不做調(diào)整,如果的確實際欄桿高度懸殊很大,這種情況就需要自己編制補(bǔ)充子目報當(dāng)?shù)卦靸r管理站批準(zhǔn)執(zhí)行。否則只能辦理簽證單據(jù)實結(jié)算。 2.方鋼欄桿橫向和豎向還是不太一樣。具體套取什么定額?高度不一樣如何修改 使我們組出來的價格比較合理。 回答:方鋼欄桿橫向和豎向還是不太一樣。應(yīng)該按重量計算套取定額子目。如果為了組價合理,需要自己單獨(dú)編制補(bǔ)充子目根據(jù)實際費(fèi)用進(jìn)行組價。 具體定額子目我不太清楚你們地區(qū)的定額情況。不銹鋼欄桿應(yīng)該按1.1米綜合考慮的。具體欄桿高度情況,仍然需要具體分析,建議你最好咨詢一下當(dāng)?shù)囟~站具體情況。
    2010-07-14 09:59:14
  • 由于定額欄桿與實際的范圍不一致,一般按照獨(dú)立費(fèi)進(jìn)行套取比較省事,或是實際計算然后調(diào)整定額的材料量,比較麻煩 是的,直接按照圖集或是實際的鋼管直徑分別計算,然后再計價中進(jìn)行調(diào)整,換句話只是使用定額中的人工、機(jī)械以及輔助材料,主材都根據(jù)實際進(jìn)行替換,調(diào)整定額材料含量
    2010-07-14 09:33:29
  • 不銹鋼的欄桿是按照延長米來計取的,如果定額含量與實際的量相差很多 這個不可以自己修改定額含量 要去定額站 讓他們給你寫個說明 否則審計是不認(rèn)的
    2010-07-14 09:32:07
  • 方鋼欄桿橫向和豎向還是不太一樣。具體套取什么定額? 答:換算成T進(jìn)行套相應(yīng)子目 1.不銹鋼欄桿吧按照定額就是套取B1-267但是平時當(dāng)中所給出來的欄桿高度不一樣 答,根據(jù)不同高度修改相應(yīng)含量即可
    2010-07-14 13:59:34
  • 隨著現(xiàn)在清單報價的不斷規(guī)范,定額不在作為唯一的價格衡量尺度,清單的目的就是量價分離、市場形成價格。所以你這個問題可以根據(jù)實際工程的需要進(jìn)行單米報價,走獨(dú)立費(fèi)。 如果你想知道具體的每米含量只能根據(jù)選用的材料種類和構(gòu)件形式來詳細(xì)計算了。
    2010-07-14 14:49:59
主站蜘蛛池模板: 北辰区| 贵港市| 安龙县| 永康市| 陈巴尔虎旗| 临洮县| 临沧市| 西丰县| 登封市| 四川省| 玉溪市| 新竹市| 永寿县| 探索| 闸北区| 张家界市| 昌平区| 黑龙江省| 太康县| 邛崃市| 柳江县| 渝北区| 长武县| 固始县| 南漳县| 沁阳市| 大余县| 勃利县| 庆元县| 南靖县| 佳木斯市| 巴林左旗| 锡林浩特市| 河东区| 德昌县| 英山县| 灯塔市| 二手房| 伊吾县| 晋宁县| 衡南县|
