發放 2024-04-26 12:27:38 | 山東省 安裝結算計價軟件GCCP | 668查看 3回答
中標時總價有讓利,結算時按比例下調還是直接減去讓利額
例如110萬投標 100萬中標 簽合同 讓利10萬,審計時,是結算價直接減10萬 還是按比例0.1下調價格
2024-04-26 12:36:23 補充
合同沒明確讓利方法
一般都會綜合單價按比例下調。
除非合同寫的很明確,讓利總額10萬
合同沒明確讓利方法----根據你自己寫的“讓利10萬”,只能是總價直接減10萬來讓了。當然,如果你的工程量比投標量少了很多,可以申請按比例下降(可以談的)
首次提交 2024-04-26 12:30:05 最近修改2024-04-28 12:07:35 (修改過1次)
比例
2024-04-26 12:32:52
一般是按照比例調整的
2024-04-26 13:30:18
